Doch schon. Nur falsch Ausgedrückt. Der Trac hat den Hebel 4, aber Nr. 2 nicht. Zwischengang ist also immer vorgewählt,
du hast es noch immer nicht verstanden. Alleine schon die Bezeichnung am Hebel 2 ist dem Sinn nach falsch. Es ist in dieser Stellung kein Zwischengang vorgewählt. Der kann beim VOG2/27 nicht vorgewählt werden sondern nur ein- und ausgeschaltet werden. Beim VOG 2/30 kann er dagegen vorgewählt werden und wird beim Treten der Kupplung dann automatisch geschaltet.
Die Bezeichnung hat man bei den neueren Baumuster geändert, vermutlich wurden für die Beschreibung Fachleute statt den Bauernfängern beauftragt.
Hallo zusammen! Gestern mal den 2x4 Umbau erledigt[…]
MoinMoin, ich habe mal eine Private Nachricht ra[…]
MoinMoin Jürgen, Danke für deine Antwo[…]
Hallo, ich bin neu in diesem Forum, und suche eine[…]
