- 06.12.2013, 15:32
#431891
Hallo, ich habe einen Trenkle Tremo A52 im Angebot.
Das Fahrzeug ist von der Technik ein UNIMOG 421, nur ein wenig schmaler.
In Deutschland sind davon nicht mehr viele übrig.
Der Unimog hat eine geringe Laufleistung und war noch NICHT in einer Kommune tätig. Privatbesitz bei einer Firma in Mannheim, danach Privatbesitz bei einem älteren Herren im Nachbarort und nun die letzten drei Jahre bei mir.
Ich verkaufe den Unimog, da er von mir nicht genutzt wird. LEIDER
Das Fahrzeug ist überwiegend für Kommunal- und Winterdienst gebaut. Kann aber genauso gut im Weinbau oder im Forst eingesetzt werden. Erfahrungen im Wein-und Obstbau, sowie Forst hat er bei mir sammeln können.
Das Fahrzeug ist in einem sauberen, dem alter entsprechenden Zustand. Der Motor braucht kein ÖL und kein Wasser.
Einen neuen Kühler habe ich vor zwei Jahren für über 600€ verbaut, da dies eine Sonderanfertigung ist.Somit sind alle Sonderanfertigungen in einem nahezu tadellosem Zustand. Rahmen Kabine und Pritsche ist fast Rostfrei. Bordwände sind nicht mehr schön aber funktionieren noch.
Wie auf den Bildern zu sehen sind die Reifen noch mehr als in Ordnung. Profil sind ca 65%.
Eine neue Batterie habe ich auch verbaut.
Dieselfilter sind neue drin.
Türdichtungen sind auch erneuert.
Zwei neue Keilriemen sind auch drauf.
Das komplette Fahrzeug ist vor ca. 10 Betriebsstunden komplett abgeschmiert worden.
Grüne Nummer, da in den Papieren Schneeräumfahrzeug drin steht
Das Fahrzeug weist folgende Ausstattung aus.
- Kabine mit Heizung
- Schiebefenster 3 Stück (seitlich und nach hinten)
- 2 Sitzplätze (Fahrersitz leicht eingerissen)
- Scheibenwischer
- Dreiseitenkipper Ladevolumen ca 1m³
- Hydraulikanschlüsse 3 Stück vorne Doppelwirkend
- Hydraulikanschlüsse 1 Stück einfach wirkend hinten
- Zuschaltbarer Allrad
- Zuschaltbare Differenzialsperre pneumatisch (Leitung muss ersetzt werden)
- Druckluftbremse
- Druckluftanschluss für Druckluftpistole oder Reifenfüller
- 2x Viergang H-Schaltung, (kleine und große Gruppe) nicht syncronisiert
- 500er und 1000er Zapfwelle hinten und vorne (vorne vorbereitet)
- Hydraulische Lenkung Vorderachse (ein Lenkzylinder undicht)
- Hydraulische Lenkung Hinterachse
- Hundegang und Allradlenkung
- Rundumleuchte abnehmbar
- LKW Kupplung
- PKW Kupplung
- 7polige Steckdose und 13polige Steckdose
- Vollständige Beleuchtung (danach sollte man mal schauen; Masseprob. Ist aber fast vollständig funktionsfähig, Blinkergläser sind leider geklaut worden)
Sie kaufen keinen Neuwagen aber mit ein wenig Arbeit haben sie ein tadellos wendiges Allradfahrzeug, das sie nicht im Stich lassen wird. Im Gegensatz zu einem Schlepper fährt das Fahrzeug bis zu 60km/h schnell
Sie bekommen bei Bedarf eine ordentliche Einweisung in das Fahrzeug.
!!!TÜV mache ich bei Vertragsabschluss komplett frisch!!!
Der Preis ist Verhandlungsbasis 4500€
Das Fahrzeug wird auch noch auf anderen Plattformen angeboten, daher kann es passieren, dass das Fahrzeug vergriffen ist ehe Sie es hier lesen
Bei Fragen und für Bilder können sie mir gerne eine Mail schreiben an johannes5487@gmx.de
oder telefonisch (WhatsApp) unter 015114950762
- Scheibenwischer
- Druckluftbremse
- LKW Kupplung
- PKW Kupplung
