Moin Unimog Forum,
gestern habe ich bei meinem 1200er 427 fast alle Öle gewechselt.Beim Zapfwellengetriebe bin ich leider nicht weiter gekommen.
Vor der Ablaßschraube sitzt eine Stabistange,oder so etwas???Man bekommt die Schraube jedenfalls nicht raus.
Eine Einfüllschraube,wie auf dem Bild in der Betriebsanleitung habe ich nicht gefunden.
Wird das Zapfwellengetriebe über das Schaltgetriebe mitversorgt?
schönen Sonntag,
Gruß Thomas
#507645
Hallo Thomas.
das Zapfwellengetriebe hat definitiv einen eigenen Ölhaushalt. Bei meinem 424 ligt die Ablaßschraube auf 6 Uhr
und die Auffüllschraube auf 3 Uhr. ( von hinten auf des ZW Getriebe geschaut in Fahrtrichtung). Es sind noch die
Aufschriften " MB TRAC und UNIMOG " in der Nähe der Auffüllschrauben zu lesen. scheinbar ist das Getriebe beim MB-
Trac anderst geneigt, daher ist dort auch keine Bohrung gesetzt. Ich denke beim 427 sollte es gleich sein
Gruß Lorenz
#507711
Hallo Thomas,
bei mir am 1400er ist es ebenso. Auf 6 Uhr sitzt die Ablaßschraube, die Auffüllschrauben etwas höher, je nach Einbaulage Unimog oder MB Trac.
Mit dem 14 Inbusschlüssel habe ich die entsprechende Einfüllschraube geöffnet, dann die Ablaßschraube. Ziemlich eng ist es, habe zum Ablassen ein großes Gefäß drunter gestellt und mit nem gefalteten Karton das auslaufende Öl direkt vom Loch in den Eimer gelenkt, ansonsten läuft es mit einem guten Strahl vor die Stange uns es gibt ne riesen Sauerei.
Das Einfüllen ist ziemlich doof, habe zum Glück so nen gekröpfen Schlauch mit ner Pumpe
Schöne Ölige Arbeit
Gregor
Motor Ausbau an 421
