Hallo Zusammen
Habe mal eine Frage an die Werner Fachleute.
Habe mir heute ein Unimog 411 mit Wernerforstausstatung (Doppeltrommelwinde mit Funkvernbedienung) angesehen.
Da ich leider nicht weiß wie die Seilwinde funktioniert habe ich Sie auch nicht getestet damit ich nichts kaputt mache.
Könnte mir jemand erklären wie man Sie bedient?
Danke schonmal für eure Antworten
Gruß Thomas
#513827
Auf bremse lösen drücken ( Pfeil der von der trommel weg zeigt ) und das Seil lässt sich rausziehen.
Auf ziehen drücken ( Pfeil zeigt zu der trommel) und das Seil geht rein, vorausgesetzt die Zapfwelle läuft.
Am einfachsten Motor laufen lassen bis der Kessel gefüllt ist. Dann Motor aus und versuchen. Bremse lösen geht immer noch und wenn du dann ziehen drückst hört man Ventile schalten aber das Seil bewegt sich nicht. ( Motor ist ja aus ) Nach der trocken übung mit laufendem Motor testen. Gruß Herbert
Hallo Rolf, ich habe zwar nicht das Expertenwisse[…]
Hallo, es gab verschiedenen Ausführungen, ja[…]
Motor Ausbau an 421
