#583730
Servus bin der Hubertus und fahre einen 406 U900, 406121.
Mein Vorgänger hat die oben genannten Druckluftkupplungen rot, gelb und Einkreis alle entfernt, ich möchte diese wieder neu montieren zumindest die Zweikreisanschlüsse fürn Hängerbetrieb. Nun meine Frage, gibt es fertige Halterungen, Bleche mit den die Kupplungen am Rahmen montiert werden. Oder kann mir da einer von euch mal ein paar Fotos senden wie und wo die sitzen. Habe eine Heckkraftträger verbaut.
Danke für evt. Hilfe und ein schönes Unimog Jahr 2026 :mog4
Gruss Hubertus
#583731
es gab verschiedenen Ausführungen, jahrgangsabhängig und vorschriftsabhängig. Zu findn unter den Sonder-Ausführungen.
Und es heißt Einleitungs- und Zweileitungs-Anhängerbremsanlage. Hat nichts mit Einkreis- oder Zweikreisbremsanage zu tun.
Im Bild eine Version mit Absperrhähnen.
ein zwei leiter.jpg (43.37 KiB) 995 mal betrachtet
#583736
Zweikreis und Zweileitungssysteme sind zwei vollkommen unterschiedliche Systeme.
Der 406 hat je nach Baujahr ein Ein- oder Zweikreisbremssysten, zum Anhänger führen dagegen unabhängig davon je nach Baujahr Ein- oder Zweileitungsanhängerbremsanlagen. Daneben gab es auch kombinierte Anhängerbremsanlagen mit beiden Anschlusskupplungssystemen am Heck.
Hallo Andi, könnte ein Rest von einer Seilber[…]
Beide Vorgelege sind nun soweit wie im Bild ersich[…]
Hier ein paar Hinweise von einem Hersteller dieser[…]
Fehlersuche kein / zu wenig Benzin
Hallo Sascha, Hast Du nur die normale mechanische […]
