Hallo Michael,
Die Anbaubeschläge, kurz Bananen, sind nur bei späten U 411 und frühen U 421 gleich, da beide Modelle gleiche Rahmenabmessungen haben. Der Rahmen des 406ers ist breiter. Somit benötigst du die für dein Modell passenden Bananen. Ich habe an meinem 421er den Schmidt Fl3l mit hydraulischer Gerätebetätigung in Betrieb.
Mit dieser Kombination habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, wenngleich die Gerätegrösse 3 für den U 421 schon ziemlich am Limit ist.
Moglergruss
Joachim
#516617
Hallo Michael,
ob der Frontlader passt erkennst du an der Rahmenbreite (Ausmessen) sowie an den Bohrungen der Befestigungsschrauben.
Jeweils 4 Schrauben pro Seite. 3 Schrauben in den oberen Rahmenflansch und 1 Schraube unter dem Rahmen in das dafür angeschweisste Passstück.
Moglergruß
Joachim
Schmidt FL3L am U 421 (Baujahr 1969)
Rahmenbreite vorne ausmessen
Hier erkennst du die 3 Schrauben auf dem Rahmen
Hallo Peter, vielen Dank für deine Info. Du b[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
Frontseilwinde Typ A
Nach oben.
Hallo Richard einfache Läösung wäre[…]
