#516008
Hilfe,
ich bin gerade beim abbauen meiner Kabine vom Feuerwehr 404. Ich habe das Bodenblechteil an Lenksäule und den
Pedalen losgeschraubt. Muß man die Pedale auch abschrauben oder geht das Blech irgendwie über die Pedale?
Ich bin anscheinend zu blöd das Blech abzukriegen, weil ich mir nicht vorstellen kann das man die
Pedale abschrauben muß. Zur Not schneide ich das Blech durch und mache noch ein paar Schrauben rein.
MfG
Hans
#516046
Hallo Hans
Lenkräder werden überbewertet :D :D
Das Blech von Dir muss sich ebenso wie bei mir durch verschieben und verkanten einzeln aus den Pedalen aus fädeln lassen. Die Schlitze im Blech sind groß genug. Daher auch der beite Bereich für die Lenksäule. Die darunterliegende Ledermanschette sollte vom Blech einfach getrennt werden können. Die ist eigentlich nur mit dem Blech mit angeschraubt.
#516081
ich habs abbekommen. Bei mir sieht es so aus das unter dem sichtbarem Blech die Gummidichtplatte und darunter
noch ein Stützblech ist. Hier mal 2 Bilder. Ich habe die Mutter vom Lenkrad abgeschraubt. Bevor ich was kaputt mache,
bekommt man das Lenkrad mit Muskelkraft ab oder brauch man einen Abzieher?
MfG
Hans
Hallo Hans,
geht doch :D
Das "Stützblech" gehört auch dahin, das ist korrekt.
Um das Lenkrad abzuziehen wirst Du einen Abzieher benötigen. Diesen aber nicht direkt am Lenkrad ansetzen, weil dieses sonst beschädigt werden kann. Besser eine entsprechende Platte unterlegen um die Kräfte nicht punktuell in das Lenkrad ein zu leiten.
#516088
der Fahrrichtungsanzeiger ist eher ein Radstandsanzeiger und sollte im Dunklen bei der Bundeswehr anzeigen, wie die Vorderräder stehen, bzw. eingeschlagen sind, bevor man losfährt.
Der ist nur auf die Lenksäule gesteckt und wird durch einen Stift im Lenkrad gedreht. Kann man einfach durchlösen der Schelle nach Abziehen des Lenkrads entfernen.
Zuletzt geändert von mhame am 10.02.2018, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
#516113
mhame hat geschrieben:Hallo Jürgen,
schön mal das Werkzeug in Aktion zu sehen. Bald wird es ja mehrere Besitzer dieses Werkzeugs geben.
Ohhh was wie wo ...
Hätte ich auch gerne eines noch möglich ?
LG Ralf
#516223
Hallo Jürgen,
gute Idee mit dem Hilfswerkzeug. Ich habe mir auch eins gebastelt. Das Lenkrad hat sehr fest gesessen, ich glaube ich hätte es ohne nicht zerstörungsfrei abbekommen.
Mfg
Hans
Hallo Ralf,
ja, es gab eine Nachfertigung des Werkzeugs 401 589 40 33 00. Die Zentrierstücke waren aber kleiner und für 411 Lenksäulen (12mm statt 15mm am kleineren Durchmesser). Die sind aber alle weg.
Ich habe nur noch ein Versuchsmuster aus Chromstahl (aus der Zeit, als uns noch kein Original vorlag) mit Zentrierstück für 411 Lenksäule.
Werkzeug 002 (Small).JPG (96.47 KiB) 1810 mal betrachtet
So ist es momentan umgesetzt:
