ich habe jetzt mal einen Satz Conti MPT 80 14 Pr in der Grösse 10.5 R x20 auf einem 421 montiert.
Aufgepumpt auf 4 Bar ist der Fahrkomfort aber Bescheiden, gut die Reifen sind schon älter.
Auf wieviel Bar kann ich denn runtergehen bei einem unbeladenen Fahrzeug und Vollgas, immerhin gute 60km/h ?
Was sind denn so Eure Erfahrungswerte, in den Unterlagen ist immer nur von maximalem Druck die Rede.
Schon einmal Danke und Gruss Bert
#521201
Hallo Bert,
dein Fahrzeug wird so ca. 2,5 bis 2,7t wiegen.
Senk den Luftdruck auf der Vorderachse mal auf 2,3bar und auf der Hinterachse auf 2,0 bis 2,1bar.
Im Gelände oder auf dem Acker kannst du den Luftdruck gerne noch weiter bist auf 1,4bar senken.
Bei entsprechender Zuladung ist der Reifeninnendruck allerdings wieder anzuheben.
Gruss Micha
#521263
Hallo Bert,
für solche Fragen gibt es dezidierte Antworten vom Reifenhersteller, z. B.: http://www.mercur-on-tour.de/pdf/info_conti.pdf
http://www.adk.bg/pdf/Continental_selskostopanski.pdf
https://www.grasdorf-rad.eu/fileadmin/u ... AB-min.pdf
Da muss man sich mal reinarbeiten.
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
