[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(https://www.unimog-community.de/phpBB3/download/file.php?id=92276): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
Sonderwerkzeuge Wasserpumpe OM636 M180 OM621 - Unimog-Community
hier mal wieder ein paar neue Sonderwerkzeuge, rund um das Thema Wasserpumpe.
Eine alternative zum Werkzeug 136 589 33 33 00 hatten wir ja schon. Jetzt kommen 187 589 01 35 00 (Demontage des Flügelrades von der Welle, zweiteilig), 187 589 07 39 00 (Montagedorn des unteren Dichtringes) und 180 589 09 39 00 (Montagedorn des Deckels) dran.
Zuletzt geändert von mhame am 13.01.2023, 09:14, insgesamt 2-mal geändert.
#524787
Hier die Abbildungen.
:arrow: falls jemand Originale besitzt, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen :!: :party :party
187 589 07 39 00 UKD.jpg (78.23 KiB) 3398 mal betrachtet
187 589 01 35 UKD.jpg (83.88 KiB) 3398 mal betrachtet
180 589 09 39 00 UKD.jpg (76.74 KiB) 3398 mal betrachtet
spesarter liked this
#560205
für alle, die es interessiert, hier mal ein paar Bilder der WaPu Werkzeuge, die seit gestern zu meiner Sammlung gehören. Danke Wolfgang!
Mangels Muster haben wir die Wasserpumpe als Vorlage verwendet. Die Funktion ist geprüft und man kann die Werkzeuge super zum Überholen der WaPa verwenden.
#560623
Vielleicht, aber um welche Wasserpumpe geht es? OM 636, M180, OM621 oder gar eine ganz andere?
Beim OM 636 loht der Aufwand fast nicht. Der Dichtsatz kostet mehr als die Hälfte der neuen Pumpe. Wenn man dann nur ein Werkzeug dafür bauen muss und die Zeit rechnet. kauft man besser gleich eine neue Pumpe. Hier sind dann auch geschlossene Lager verbaut. Ist aber nichts für Originalos.
#560624
Falls es um den OM 636 geht: 636 586 00 20 ist die Nummer des kompletten Rep-Satzes.
Die Lager und Wellendichtringe sind Standard und es gabt reine Schleifring-Dichtsätze von Bosch.
Meine haben keine Nummer auf der Einzelverpackung, siehe Bilder.
#560666
Danke schön für eure Nachrichten...Zerlegen ging ganz gut für om 636 Wasserpumpe..Sind Zubehör Pumpen mit einem Simmering zum Kühlwaser abgedichtet ??. Die alten mit dem Federdruck haben sich zwar bewährt ...Ich hatte mit überlegt das es möglich wärde einen einzuarbeiten... Die Seite für den Rep Satz ist super...!!
Gruß an euch Roger
#560667
Der Schleifring an der WaPu muss bleiben. RWD ist nicht für Druck und die meisten Dichtringmaterialien (z.B.NBU) sind nicht für hohe Temperaturen ausgelegt. Da benötigt man spezielle Materialien (z.B. am Getriebe, Antriebsflansche).
Zuletzt geändert von mhame am 27.02.2022, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
#560686
spesarter hat geschrieben: 27.02.2022, 10:43 .Sind Zubehör Pumpen mit einem Simmering zum Kühlwaser abgedichtet ??. Die alten mit dem Federdruck haben sich zwar bewährt ...Ich hatte mit überlegt das es möglich wärde einen einzuarbeiten...
Nein, wie Markus schon geschrieben hat, die Gleitringtechnik ist die aktuell Technik. Sie bietet gleichzeitig auch eine günstigere Fertigung, ein Gleitringsatz und zwei 2RS-Lager reichen für alles.
#561719
heute habe ich dann die Einschlagdorne für die Kugellager im Wasserpumpemgehäuse nachgefertigt.
Die Wasserpumpen mit der 136... er Nummer sind in den Maßen etwas anders. Bei Pumpen mit 636..er Nummer passt alles.
- große Lager oben 180 589 00 43 00
- kleines Lager unten in der Pumpe 136 589 14 39 00
Zuletzt geändert von mhame am 13.01.2023, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
U421 AHK fest
Hallo Edgar Welcher Kupplungstyp ist denn verbaut?
Hallo Moritz Habe ich im MB-trac Forum gefunden. […]
411 neuer Kompressor
