#525382
Hallo 404 Freunde,
ich bin auf der Suche nach einer Luftansaugbrücke für die Doppelvergaseranlage des M130.
Hier gab es zwei verschiedene Ausführungen je nach Führerhaus, mir wäre die Ausführung egal.
A130 090 00 33 für das klassische 404 Führerhaus mit Luftfilter auf der rechten Seite
A130 094 01 10 für 404 mit 406er Führerhaus und Luftfilter auf der linken Seite.
Zumindest von letzterm Teil weiß ich, dass eines im Rheinland lagert und derzeit keine Verwendung hat. :D
#525393
Hallo Stefan,
weder noch.
Ich fahre den M130 mit der entsprechenden Doppelvergaseranlage aber ich habe noch nie ein entsprechendes Ansaugrohr gehabt.
Mein M130 ist ursprünglich ein PKW Motor (hohe Verdichtung) Demzufolge war diese Unimogtypische Luftzuführung nicht dabei.
Dies würde ich jetzt gerne ändern wollen.
#525404
Moin zweitbester Trialfahrer
das Rheinland ist groß, solltest du das Konglomerat am Rhein meinen dass ich kenne, so muss ich dich hart enttäuschen, da lag lediglich ein Kümmersatz mit den beiden Versagern rum. Ich war letzten Montag nochmal in dieser Halle, die ist jetzt besenrein leer, alles, aber auch alles ist weg.
Mit ein wenig Geschick kann man mit zwei Gummi-Anschlussbögen vom M180 und einem Rohrbogen das erforderliche T-Stück selbst herstellen.
Die Kollegen haben den großen Lufi hinten auf der Pritsche. Für die langen Ansaugwege würde ich zwei 70er Flexschläuche nach vorne legen um jeden Versager mit ausreichend Frischluft zu versorgen.
Sofern du noch die beiden Zenit-Vergaser hast, gibt es noch die PKW-Saugbox, sowohl für die Doppelvergaser wie auch die Registervergaseranlage.
#525407
Hallo Helmut,
das zweitbeste müssen wir aber auf die S1 und ITTM einschränken, wir wollen ja auf dem Boden bleiben :D
Ja, ich habe Zenith Vergaser aber die Unmog typischen NDIX 32 und nicht die PKW Vergaser. Bei Deinen verlinkten Luftkästen sieht der Anschluss an den Vergaser oval aus bei meinen Vergasern ist er Kreisrund.
So richtig viel Platz für zwei 70er Schläuche ist leider nicht, das ist ja eines der Problemchen.
Was das Lager anbelangt, reden wir wohl von unterschiedlichen, denn der von dem ich Rede sollte derzeit mit seinem Mog in Urlaub sein und westlich vom Rhein leben.
Hallo Ventilspiel stellt man üblicherweise v[…]
Achsanschlaggummi U 411
Hallo Jochen, Vielen Dank für die Infos. F&[…]
Hallo Juergen, Hatte an dich bzw. deinen 404 mit M[…]
Hallo! Mit Adblocker passiert das natürlich[…]
