Ich habe einen Unimog 421.122 aus Bj. 66
mit F-Getriebe und Untersetzungsgetriebe
mit Kriechgang.
Wenn ich die Gänge nun im Fahrbetrieb untersetze
hört man das Getriebe " laut Summen".
Immer nur in den halben Gängen.
Ist das normal ?
2.
Wenn ich den Hebel vom Untersetzungsgetriebe
eingeschaltet habe, so das ich die Gänge untersetzen
kann, dann höre ich im Stand auch Geräusche vom Getriebe.
Wenn ich auf die Kupplung trete ist das Geräusch weg.
Wenn ich nun den Hebel vom Untersetzungsgetriebe
ausschalte, dann sind die Getriebegeräusche im Stand weg.
Hat das evtl. alles mit dem Untersetzungsgetriebe zu tun?
Gruß Matthias
#525769
Moin, also bei mir ist das auch so und ich habe einen 406 und 403.
Denke das ist normal, habe mir beiden schon mehrere tausend Kilometer gefahren ohne Probleme.
Grüße Josch
#525773
Hallo Matthias,
wie Josch schon richtig gesagt hat, ist der kleine „Bienenschwarm“, also das hörbare Surren und Summen bei eingeschalteter Untersetzung im Getriebe normal und liegt an der Verzahnung im Vorschaltgetriebe (relativ schmale, grad verzahnte Ritzel...).
Das gleiche Gräusch - wenn vlt. auch nicht so deutlich - ist zu hören, wenn Du die Untersetzung eingeschaltet hast, aber das Hauptgetriebe im Leerlauf steht. Eingekuppelt geht die Kraft immer noch durch‘s Vorschaltgetriebe, ergo Geräusch.
Beste Grüße
Peter
#525785
Also in meinem 403 habe ich schon ein G-Getriebe ist Bj.69 der Mog und das Getriebe singt wie beschrieben. Warum das bei dem anderen nicht so ist, den du gefahren hast, kann ich leider nicht sagen. Bei mir summen beide G und F Getriebe.
Grüße Josch
Danke Helmut werde ich probiern und melde mich....[…]
Druckluftunterstützte Kupplung
Hallo das Teil ist von Graubremse, gehört h[…]
Hallo Mike meinst du damit Steuerblöcke oder […]
Hallo, ich möchte meinen U1600 auf die Berei[…]
