#531526
MagMog hat geschrieben:nix mehr bei MB zu bekommen?
nein. Die waren bereits 2001 nicht mehr lieferbar, hab ich damals auch gesucht. Hab aber immerhin dann eine Konstruktionszeichnung von Mercedes bekommen und konnte ein paar nachfertigen lassen.
MagMog hat geschrieben:Sind das andere Schrauben als die bei den M130 für PKW?
Ja, länger, da das Schwungrad des M130 im 404.0 dicker ist.
#531558
MagMog hat geschrieben:Guuden,
Ich wundere mich immer wieder, was mein Teilemann so
alles auf seinem Computer findet und dann auch noch lieferbar ist.
Und das versandkostenfrei in weniger als 24 Stdn.
Gut 404! Justus.
Na wenn Dein Teilemann die bei Sich auf dem PC Findet und so Schlau und Findig ist in der Materie, dann müsste der Dir doch auch Sagen können ob das die selben sind wie beim M130 er PKW Motor !! Oder etwa Nicht !?? Naaaa....
Frag Ihn Doch Mal Bitte und wenn das die Selben sein sollten ....dann lass Dir die Nummer geben oder Besser noch Order welche und lass Sie an mich Versenden ....
Noch Einfacher Gib mir die Kontaktdaten Deines Tollen Teilemann.....!
Ralf
#531559
um wie viel sind die Standardschrauben denn kürzer?
Mit einem Zapfensenker den Kopf einsenken, so dass
genau so viel Material wie bei den PKW Schwungscheiben stehen bleibt?
Nur mal so gefragt.
Gut 404! Justus.
Nein Justus das ist nicht Möglich da der Längen Unterschied dafür zu gross ist ... Leider
Hier Mal ein Vergleichs Bild der Kurzen und der vom M130 aus dem 404.0
Gruss Ralf
#531560
Michael_Weyrich hat geschrieben:Hallo,
Hast Du die Zeichnung noch Michael ?
Gruss Ralf
#531575
Martin1977 hat geschrieben:Moin.
Sind das die hier siehe Link.
Vllt lohnt sich ja das bestellen im Ausland.
https://www.ebay.com/itm/Bolts-Flywheel ... 400?_ul=AR
Ja leck mich Fett.... :mrgreen: Das schaut schwer nach den Schrauben aus ....leider kann ich den Rest nicht Lesen ....
Mal Übersetzen lassen von Tante Google ....der Versand ist wohl Happig ....
Danke und Gruss Ralf
#531576
Mmmhhhhh glaube zu Früh gefreut laut der Nummer im Angebot ist es die für den M180 er ...Denke das Bild zeigt zwar die Längeren für den M130 er aber was man kauft und Bekommt ist dann die Kurz Dünnere für den M180 laut Parts Nr.
Hab mal angefragt was wie wofür ??
Ralf
#531590
YoEddy2 hat geschrieben:
Gut 404! Justus.
Ralf
Guuden,
wenn Michael schreibt, dass die Schrauben bereits 2001 nicht mehr lieferbar waren, glaube ich das.
Da brauchst auch Du Deinen Teilemann nicht zu belästigen.
Gut 404! Justus.
#531597
Gut 404! Justus.
Ralf
Guuden,
Gut 404! Justus.
Liest Du Deine Beiträge eigentlich auch selber . .....!
Ralf
#531672
Hallo an Alle ein Dickes
DANKE !!✌️✌️
Gute Hilfe Tolle Lösungsmittel und Vorschläge gab es wie Immer bei Fragen und Problemen ....
Habe jetzt die Schrauben in Auftrag gegeben zur Nachfertigung, nach Original Zeichnung/Daten von DB.
Und wenn es am Ende nur Gut für'n Kopf ist und anderes auch gereicht hätte.....
Ist es mir so Lieber bei dem was da auf dem Spiel steht.
Danke Ralf
