Hallo miteinander,
habe mich nun durch alle Beiträge zur Montage vom Verdeck der kleinen Unimogs durchgewühlt.
Nur konnte ich nicht wirklich feststellen wie das Verdeck richtig und stramm befestigt wird.
Es gibt Hinweise zuerst das Verdeck vorne mit der Leiste zu befestigen, dann wieder hinten anzufangen...usw...
Vielleicht gibt es ja einen Könner unter uns, der weiß wie das richtig geht.
Vielen Dank vorab!
Fitzel
#532568
Hallo Fitzel,
Ich würde alle Fixpunkte, alle vorgefertigten Kauschen, Ösen den usw. an den zugehörigen Punkten fest setzen. Heckfenster, Scheibenrahmen usw.
Dann kann/ muss man eigentlich nur noch vorne spannen.
Dazu als Tipp zunächst Doppelklebeband (Teppichklebeband) provisorisch auf deas vordere Verdeckrahmenrohr kleben und den Bezug nach und nach in Form ziehen. alternativ einfach das Verdeck über das Rahmenrohr ziehen und mit normalem Tape an der Windschutzscheibe fest kleben.
So kann man in Ruhe und sicher die nötigen Löcker von der Klemmleiste auf den Stoff übertragen.
Viel Erfolg
Paul
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
