ich bin ganz neu hier und habe schon sehr viele gute und hilfreiche Beiträge gefunden, die mir in den meisten Fällen weitergeholfen haben.
Ich habe einen U421 Baujahr 1977 der mir viel Freude aber zuweilen auch etwas Kummer macht.
Jetzt habe ich einige Fragen zu einem Wabco Anhängersteuerventil 4700130027. Es verliert ständig Luft. Soweit ich verstanden habe sollte die Luft erst ab einem bestimmten Druck ausströmen.
Ich würde es zunächst mit einen Reparatursatz versuchen.
Kann mir jemand sagen, ob dafür es überhaupt einen Reparatursatz gibt?
Wabco hat mich auf meine Anfrage an den Fahrzeughersteller verwiesen.
Da das Steuerventil über die Bremsleitung angesteuert wird, muss ich wohl nach der Reparatur die Bremsen entlüften. Oder gibt es einen anderen Weg?
Vorab schon mal herzlichen Dank für eure Antworten.
PS: Ich hoffe meine Frage wurde nicht schon x-mal gestellt und ich war nur zu ungeschickt um zu suchen.
Viele Grüße, Ralf
#526058
Hallo Ralf,
ja es gibt laut Wabco Inform noch einen Reparatursatz, aber der Preis ist saftig: fast 1000€ !
Für die Instandsetzung muss das Ventil ausgebaut werden und nach Remontage muss die hydraulische Bremsanlage entlüftet werden.
Da Bremsanlagen Leben schützen sollen, sollte man wissen, was man tut, wenn man an derselben arbeitet.
Viel Erfolg und Gruß aus Hamburg
Thomas
#526080
Hallo Ralf,
- ja, das Ventil ist hydraulisch angesteuert. Um nach dem Wiedereinbau die Maßnahme fachgerecht abzuschließen, ist die Entlüftung des Systems notwendig.
- je nachdem wie verdreckt die Anlage ist, hilft auch oft nur reinigen des Ventils
- bei allen Dichtungen aus dem hydraulischen Teil darauf achten, dass wieder die gleichen Dichtungen verwendet werden. Hier sind besondere Materialien verbaut, die Bremsflüssigkeit dauerhaft vertragen. Also nichts einbauen, was so ähnlich assieht.
- Bei Wabco Inform gibt es Zeichnungen und Teilelisten, die aber nur bei technischen Kenntnissen weiterhelfen.
- die "7" am Ende weist auf ein Austausschteil hin (für 1000 Euro gibt es ein Austauschventil)
P.S.: Such dir jemanden in deiner Nähe, der sich damit auskennt.
#527167
erstmals herzlichen Dank für die Informationen.
Ich war auch nicht untätig und habe noch ein paar Informationen gesammelt, die ich auf diesem Wege allen zur Verfügung stellen möchte.
Das Werkstatt-Handbuch hat folgende Nummern für das Anhängersteuerventil in meinem Fahrzeug.
- OE: 0004313013
- Wabco: 4700130000
Verbaut ist aber ein Wabco mit der Nummer 4700130027
Der Unimog-Spezialist in meiner Nähe sagt:
Das Teil wurde durch die Nummern A0004316013 (80) bzw. wiederum durch die Nummern
A0004313013 und A0004316413 ersetzt. Die (80) deutet hier auf ein Tauschteil hin.
Der Rückruf von Wabco hat ergeben. Er gibt keinen Reparatursatz für 4700130027.
Aber einen ähnlichen Reparatursatz mit der Nummer 4700130002 für 126€.
Damit es passt müssen aber 2 Teile ausgetauscht werden
- O-Ring 2,4x15,3 muss ersetzt werden durch 2,4x11,3
- Nutring muss ersetzt werden durch 8x16x5,5
Ich hoffe das hilft allen, die ein ähnliches Problem haben.
Und nochmals meinen besonderen Dank an den Wabco-Kundenservice.
Viele Grüße, Ralf
Werkzeugtasche für U 411
Schalter Anlaßsperre U 406
