Servus und Griaßgod
Liebe Unimog Götter/Göttinnen/divers
ich spiele mit dem Gedanken bei meinem U421.141 bj. 87 Motor OM616.911 einen Eigenbau Auspuff zu installieren
dieser Plan würde wie folgt aussehen
Direkt vom Krümmer aus ein kurzes Hosenrohr anfertigen welche bis zum ende der Kabine führt.
Vom ende des Hosenrohrs mit einem Felxschlauch oder Venturidüsenprinzip nach oben in den Hochgezogenen Auspuff (Entkopplung)
dieser würde wie folgt gefertigt
entweder einen Endschalldämpfer eines Traktors nehmen welcher vom Maß her passen würde oder
universal Schalldämpfer aus dem NFZ Bereich organisieren und Endrohr + Zwischenstück selber Anfertigen
Und jetzt kommt die frage aller Fragen
hat das jemand schon mal so gemacht (Erfahrungen,Tüv,bessere alternativen ?)
da die meisten erwerbsfähigen Highpipes ab Endschalldämpfer montiert werden und dieser
wie beim Original am Rahmenrohr montiert ist und mir das nicht gefällt hätte ich diese Initiative vor
schon mal herzlichstes Dankeschön
wünsche euch noch einen schönen Tag
Gruß Michi
#533750
Hallo Michi!
Eine Auspuffanlage wie Du sie bauen möchtest,kenne ich eigentlich nur von den Uniknicks.Dort ist es genau so gebaut,allerdings haben diese Mogs genug Platz hinter der Kabine für den Dämpfer.Das dürfte bei Deinem nicht der Fall sein,ausser Du hast eine kurze Pritsche.Einen Griff/Hitzeschutz müsstest Du auch noch drummachen.Vom Flexrohr würde ich sowieso die Finger lassen,kenne keines,das nicht irgendwo an irgendeiner Verbindung undicht wird.Lieber einen Schweisskompensator nehmen.
Grundsätzlich rate ich Dir zum originalen Forstauspuff.Passt halt alles,schöner Sound ( wenns Dir darum geht) .Habe selbst einen angebaut.Allerdings nicht leicht zu bekommen und ich kann Dir nicht sagen,ob er auch beim Bm 141 passt wg. der geschlossenen Kabine.
Gruss,Jörg
#533764
Servus Jörg !
erstmal herzlichen Dank für deine Antwort und den Tipp mit dem
Flexrohr!
kann jemand der zufällig einen u52 bzw. Baumuster 421.141 hat mal bitte den Abstand zwischen Kabine und LANGER Pritsche messen wäre super von euch (bin zur zeit Pritschenloser Unimogbesitzer )
Dankeschööööööön
Mit freundlichen Grüßen
Michi
Danke Helmut werde ich probiern und melde mich....[…]
Druckluftunterstützte Kupplung
Hallo das Teil ist von Graubremse, gehört h[…]
Hallo Mike meinst du damit Steuerblöcke oder […]
Hallo, ich möchte meinen U1600 auf die Berei[…]
