Hallo Spezialisten,
beim 366er des U 1400 427.102 bleibt inzwischen fast immer der "Absteller" hängen. D. h., dass beim Wiederanlassen der Absteller auf AUS geblieben ist und der Motor keinen Sprit bekommt. Wenn man den Hebel aussen an der EP (hinter dem rechten Vorderrad) von Hand nach hinten drückt, schnappt der Hebel zurück und dann startet der Motor. Warum bleibt der Hebel in der AUS - Stellung stehen ?
Welche Funktion hat das Magnetventil unter dem Fhs. rechts, neben dem Hydrauliksteuerblock ?
Bin gespannt auf Eure Antworten / Hinweise
Dank im Voraus
Christoph
#534574
Hallo Christoph
in der Regel ist der Zylinder verschlissen und klemmt. Spühe zum testen mal etwas WD40 o.ä. auf die Kolbenstange und auf die Gelenke.
Knopf unter Kupplungspedal
