Hallo Community,
bin neu hier und hab über die Schfunktion leider nix gefunden.
ich brauche dringend die Ölzulaufleitung für den Turbo an meinem Mog.
Teilenummer der Leitung ist A3521807720 leider nicht mehr lieferbar bei Mercedes. :(
Hat evtl. jemand eine auf Lager liegen ??? :D
Alternativ würde mir der Flansch für den Turbo oben reichen (mit 2 Schrauen befestigt) .... den rest bekomme ich bei nem Hydraulikspezi um die Ecke irgendwie hin.....
Kann mir jemand weiterhelfen?????
oer passt eine andere Leitung die noch lieferbar ist???
Besten dank vorab
Grüße Flo
#541200
Hallo!
Wenn Du Dir einen Schlauch machen lässt.achte auf die Qualität.Die meisten Schläuche der Hydrauliker können die Öltemp. nicht ab und werden glasshart und brechen oder quillen auf.Ebenso sollten Schläuche oder eine Stahlleitung gehaltert werden,ansonsten gehen diese von den Vibrationen kaputt.
Gruss,Jörg
Hallo Bis vor kurzem lief noch alles TOP. Daher sc[…]
Bremse steckt blockiert 1300L
Hallo Tom der 1300L besitzt einen Vorspannzylinder[…]
Unterbodenschutz entfernen?
Hallo Erich Unterbodenschutz aufbringen… a[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2024 KW 20: 15% Rab[…]
