Moin Leute,
Das ventil wurde zerlegt und von außen gestrahlt. Eine Schönheit ist es nicht, aber innen ist nun alles wieder schick und es kann wieder verbaut werden .
Es konnte auch nur in matt übergepustet werden und selbst so sieht es aus wie lackierter Kopfsteinpflaster , aber das soll ja egal sein.
Danke für die Hilfestellung.
Gruß rene
muffy421 hat geschrieben: 06.05.2020, 12:25 Hallo Axel, ich hab ein ähnliches Problem.... PS du schreibst, dass der Schaltplan in de BA fehlerhaft ist... Könntest du mir einen berichtigten Schaltplan schicken?
Gruss Rudi
_____________________________________________________________________________________________
Guten Abend Rudi,
Thema ist zwar nicht mehr ganz frisch..
aber hast du mittlerweile den Fehler im Schaltplan der Bedienungsanleitung für den 421er finden können bzw. eine Aussage welche Korrektur zum oben diskutierten Ventil hier gemacht werden muss?
Bei mir sind die Ventile vom Vorbesitzer alle mit der Flex an den Leitungen getrennt worden und es ist nicht wirklich erkennbar was wohin gehört.
Ich danke dir herzlich vorab,
Besten Gruß
Flo
