Preis in €: 18500 €
Standort des Artikels (Ort): Dammbach
Standort des Artikels (PLZ): 63874
Artikelbeschreibung:
Guten Abend
ich hätte einen Unimog 406 Scheibenbremser Restauriert zu verkaufen
er wurde technisch top Hergerichtet auch ehr in richtung Funktionell daher wurde Zapfwelle Nachgerüstet
Front wie auch Heck ebenso ein Heckkraftheber und 2 Zusätzliches Steuergerät der Hydraulik mit Anschlüsse
Lackiert wurde er Rahmen und Kabine.
Die Farbe ist DB Saftgrün mit Roten Felgen Ral 3000 diese Wurden Gepulvert und Neu Bereift
Baujahr 1980 ca 103650 km
Es waren weit über 1100 Stunden Reine Arbeit !!!
Technisch einwand frei !!!!
Er hat ein 2x4 Getriebe das auf 40 KM/h gesperrt wurde bitte hier nicht plötzlich zurückschrecken !!!!
Der Hintergrund war das ich selbst "Nur den Großen Schlepperführerschein habe (60Km/h)
und der zweite Grund war das der Keine SB vom TÜV braucht und nur alle 2 jahre zum TÜV vorgefahren werden muss ..
das senkt die Haltungskosten enorm und mal ganz Ehrlich Große Anhänger zu ziehen ohne das man etwas an der Leistung macht ist Blödsinn und mit den anderen Anhänger darf man eigendlich nur 25 Km/h fahren !!!!!
Der Standort ist 63874 Dammbach bei Aschaffenburg
Eine grobe Auflistung der Arbeiten
Sperrung Getriebe durchgefürt in einer Fachwerkstatt und Eingetragen !!!!!!
mit überholung der Bremssattel und Abdichten der HA
Bremsanlage komplett d.H.
Bremsklötze , Bremsscheiben Neu
Alle Leitungen mit Schläuche Neu.
Bremskraftverstärker überholen lassen.
Kupplungsnehmer Zylinder neu
Kühler Motor Neu
Kippzylinder neu
Hubzylinder Heckhydraulik neu
HydraulikLeitungen alle erneuert
Batterie Neu
Elektrik komplett Neu und Verbessert und Wasserdichte Stecker verbaut
Blinkerrelais neu
Reifen Neu 14..5-20 TL 14 PR BKT
Türgriffe mit Schloss neu
zapfwellenlagerbock neu gelagert und abgedichtet
Vorderachseneu Gelagert und Abgedichtet
uvm...........
Alle Öle und kühlerflüssigkeit wurden erneuert
Motoröl und schaltgetriebeöl nochmals im Februar 2020 erneuert
Ausstattung
2x4 Getriebeum die 40 Km/h zu erreichen wurde der 4. Gang gesperrt!!
Elektrische Zusatzheizung
2 DW Steuergerätemit Schwimmstellung 1x
Rückfahrkamera
Hydraulik hinten und Auch Vorne mit Anschlüsse
Zapfwelle Vorne und Hinten
in den Geschwindigkeiten 540 und 1000 U/min
Kippzylinder neu !!!!
Allrad und Differentzal per Druckluft das wird auch Angezeigt
Radio mit Lautsprecher
Das ist so das wichtigste denke ich wenn Sie noch Fragen haben oder Ihn sich Anschauen wollen einfach melden
Zur Zeit ist er noch Angemeldet also ist eine Probefahrt noch möglich.
Gruß Sebastian
Zuletzt geändert von seb1987mog am 20.06.2020, 06:37, insgesamt 3-mal geändert.
Werkzeugtasche für U 411
Schalter Anlaßsperre U 406
