- 23.09.2020, 09:30
#545116
Guten Morgen liebe Leute,
Ich möchte vorne auf meinen 427er den Lesnik PU 26 Frontkraftheber montieren. Bei mir ist die Kommunalplatte verbaut.
2 Fragen dazu:
- Gibt es Alternativen dazu, welche ohne Kommunalplatte auskommen und preislich trotzdem im gleichen Bereich liegen (max € 2500,-)?
- Die Lesnik Fronthydraulik ist doppelwirkend, also kann man drücken auch. Lesnik macht generell Werbung damit, dass Traktor und ähnlich mittels Frontkraftheber vorne ausgehoben werden können, also die Achse vorne in der Luft.
Geht das beim Unimog auch? Da der FKH ja nur eingehakt ist bei der Kommunalaufnahme ist das recht ungünstig von der Belastung oder?
Mir geht es darum, dass man eventuell manchmal für Wascharbeiten oder Service am Rad/Bremse das Ausheben mittels FKH sehr gut brauchen könnte, natürlich wird nach dem Ausheben gesichert mit Unterstellböcken.
Also ist sowas möglich?
Danke für eure Hilfe.
LG
Dominik
2 Fragen dazu:
LG
Dominik
1989 427.101 U1200 Kommunal
