mein U 424 hat noch die alten Kipp-Beschläge an der Kabine vorne, die Umstecken und Anschrauben erfordern.
Auch hat die Kabine nur die Öse hinten, zum Heben. ( Bj. 1977 )
Kann mal jemand das Widerlager an einer neueren Kabine fotografieren, damit ich Form und Lage erkennen kann?
Ich will mir eine Kippvorrichtung mit einem Hydraulikzylinder nachbauen, konnte aber die Details nicht finden und in meiner Gegend kenne ich kein passendes Fahrzeug zum Anschauen.
Fotos im Idealfall an earens52@t-online.de.
Danke und bleibt gesund
Edgar Arens
#547978
Hallo Lorenz,
danke für den Hinweis, hab's gefunden.
Werde mir dann wohl doch eine Vorrichtung bauen, die die hintere Öse verwendet,
der Anschlagpunkt liegt recht weit vorne, wahrscheinlich deshalb auch das
wesentlich stabilere Kipplager der späteren Ausführungen.
Bisher habe ich einen, auf der Pritsche verkeilten, Hi-Lift mit einem Stahlseil verwendet,
und dann die Hütte hinten abgestützt, das reichte für die meisten Arbeiten, aber
ich will was professionelleres haben, geht ja dann auch schneller.
Noch eine Frage: die Querverstrebung, die du beim Kippen verwendest,
ist die erforderlich oder nur eine zusätzliche Sicherheit gegen Verzug.
Hab die bisher noch nie gesehen und auch nie benutzt.
Gruß aus AC
und bleib gesund
Edgar
#548142
Hallo Edgar,
ob die Querverstrebung beim kippen nötig ist oder nicht kann ich nicht so genau sagen. Die Kippbolzen an der Kabine
können beim Kippen zur Seite hin auswandern und dann käme der Kotflügel an die Kippbeschläge die dann einen Lackschaden hevorrufen würden. Das ist der Hauptgrund warum ich die Strebe gebaut habe. Das Ding ist schnell eingebaut weil die 2 Bolzen in die Bohrungen vom Grill gesetzt werden und mit Stecksplinten gesichert werden.
Beste Grüße Lorenz
Anhängekupplung 411.119
