Hallo Willi,
ein Muster benötigt man schon, denn die Teile sind wirklich "krumm". Den Aufwand sollte man nicht unterschätzen, auch wenn es primitiv aussieht. Ich hatte ein originales Muster und drei ZF Lenkungen zum probieren. Musste allerdings erst meinen Unimog zerlegen, um an das Teil zu kommen.
Das Lasermaterial ist echt teuer geworden. Und es geht weiter rauf mit dem Preis.
Jetzt hängen die Teile zum trocknen, nach dem ich sie gebogen, geschweißt, gestahlt, gundiert und lackiert habe.
Zuletzt geändert von mhame am 27.08.2021, 09:01, insgesamt 2-mal geändert.
#556029
die Halter sind fertig.Die Halter sind gestahtlt, gundiert und mit hochwertigem Lack schwarz lackiert. Passgenauigkeit habe ich an meinem 411er geprüft, sind wie das Original.
IMG_20210824_153154 (Klein).jpg (121.36 KiB) 2628 mal betrachtet
IMG_20210824_153547 (Klein).jpg (110.31 KiB) 2628 mal betrachtet
IMG_20210824_154302 (Klein).jpg (68.32 KiB) 2628 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 27.08.2021, 09:02, insgesamt 3-mal geändert.
#556263
Hallo Markus, auch von mir noch mal herzlichen Dank. Nachdem die Halterung am Samstag angekommen war, musste sie natürlich gleich eingebaut werden. Zu meiner Enttäuschung hat sie leider nicht gepasst, da der Schlauch vom Wärmetauscher im Weg war (Westfalia-Fahrerhaus). Die Halterung von Dir zu kürzen, war zu schade, also habe ich sie als Muster für meine halbfertige genommen und meine Winkel um ca. 1,5 cm gekürzt und angeschweist. Jetzt ist sie eingebaut und ich einen Schritt weiter und sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Falls Du also noch einen Interessenten hast, würde ich die Halterung von Dir zum gleichen Preis wieder abgeben. Viele Grüße
Willi :danke :D
#556265
Hallo Willi,
es gab aber nur eine Halterung für das Cabrio und DvF.
Meine Halterung ist ein 1:1 Nachbau des Originals. Schade, dass sie bei dir nicht gepasst hat.
Mögliche Interessenten sollen sich bei dir direkt melden. Es gab noch welche, aber Namen habe ich nicht.
Gruß Markus
Genau, meiner ist absolut Blanko. Kann nix au&szli[…]
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
