Eure Hilfe wieder gebeten, ich habe einem klappern an meinem OM 352.
Ist es der selber, Kalt, Warm, unten Last, ohne Last.
Hört sich von vorne gesehen, Links oben.
Öldruck auch in warm, gut, Motor ist stark, macht sonst einem ordlichen Eindruck, Klang, Raucht nicht.
Ich stelle auf den Youtube einem Video.
Wo sollte ich anfangen?
Danke!
#471451
Hallo ,
am besten nimmst Du den inneren Haubendeckel ab, dann startest Du den Wecker .
Nimmst einen langengen Schraubenzieher, welchen Du als "Höhrrohr" nutzt und beginnst von oben her den Motor abzuhören - so wie es der Arzt bei Dir machst.
Also am Zylinderkopf , an den Einspritzdüsen, Einspritzpumpe, einfach überall dort wo Du damit hinkommen kannst. Was zu beachten ist, ob irgend Etwas irgendwo streift ( Riemen, Lüfterflügel usw.) . Auch die Nebenaggregate falls nötig abhören.
ACHTUNG auf rotierende Teile. Kleider ,Haare , Kettchen etc. sind unfallgefährlich.
Ich habe so noch jeden "Lärmer "gefunden.(alte Schule)
MfG vom Hochrhein
#471473
Halo Disco Td5
( blöder Name, dann lieber C3PO)
hört sich stark nach Ventilklappern bzw Kipphebel an.
Combiinstrument
