Bin Besitzer eines Unimog 407 mit Comprex Lader.
Bei meinem Comprex Lader ist eine Unterdruckdose dran wo am Lader das Wastgate steuert.
Es ist aber kein Unterdruckschlauch vorhanden.
Wird die Unterdruckdose am 407 gar nicht benötigt ?
Wenn ja wo geht denn der Unterdruckschlauch am Motor zu welchem Anschluss.
Danke für eure Antworten
#562152
Hallo Heiko
Gegenfrage, erstmal ein bisschen nachdenken, wo gibt es beim Diesel Unterdruck und wo könnte die überhaupt angeschlossen sein?
#572722
Hallo Benni,
ist das Problem mit deinem Comprexlader noch aktuell? Die Dose am Comprexlader steuert die Klappe an, welche den
Ladedruck auf 0,8bar begrenzt. Die Dose wird mit dem Ladedruck angesteuert. Da ist oben ein Nippel drin wo ein Schlauch
mit 6mm Innendurchmesser drauf sein muss. Bei mir ist einT-Stück dazwischen. Von dort geht es dann zur Dose am Comprex
und gleichzeitig zur Ladedruckanzeige im Führerhaus. Habe erst vor kurzen die Schläuche erneuert und das Gestänge an der
Dose gangbar gemacht. Wenn die Dose und Klappe funktionieren regelt der sauber bei 0,8bar ab. Was auch wichtig ist für
den Motor. Wenn Du Bilder brauchst, einfach melden.
Gruß Matthias
Anhängekupplung 411.119
