#562833
Hallo Claudius,
In den 421er waren/ sind große "LKW"-Batterien mit 12V 88/100Ah verbaut. (Quelle: Batterie-Übersicht im Unimog-Heftl 114).
Die sehen dann in etwa so aus : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-276-5578
Mit der MB-Teilenummer kannst du im Zubehör vergleichbare Batterien finden und die Maße auslesen (die sind gleich groß).
Grüße Jonas
#562845
Hallo und danke.
Habe den Batteriekasten vermessen und die "100Ah" vom U421 genommen => eine normale 100Ah-Pkw-Batterie bestellt, da eine LKW-Batterie nicht in den Batteriekasten am Tremo reinpasst. Dieser ist etwa 40cm lang. Ausserdem ist der Tremo so klein, da passt eine "riesige" Batterie auch nicht dazu.
Gruß - Claudius
U421oirbac liked this
gibt es da bitte ein Foto von der Kulisse und der […]
Auch von mir noch ein von Herzen kommendes Beileid[…]
Hallo Hannes die Handpumpe ist nicht zerlegbar. No[…]
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
