Gesuche rund um den Unimog
falls du den Glühwächter oder Glühüberwacher meinst, der hat keine direkte Verbindung zum Zünd-Licht-Schalter. Der Glühüberwacher wird einzig mit dem Glüh-Anlassschalter verbunden. In der BA oder im WHB sind Schaltpläne. Der vom frühen 411 geht auch. Ist an dieser Stelle identisch. Zwei Kabel schwarz, 4mm².
#563844
Hallo Markus
Danke dir,jetzt weiß ich wenigstens das das kein plus drauf muß,aber mir ist ein rotes(braunes)nicht mehr gut zu definieren dem Alter nachca.20cm lang abgegangen und ich finde nicht wo es hingehöhren sollte.Geht vom Zündschloß weg.Am Zündschloß ist ein Anschluß Pol leer,aber das wäre ja dann eine Überbrückung!!,kann das sein?.
Falls du mir da noch etwas behilflich sein könntest ,wäre ich dir sehr dankbar.
Danke dir und sende dir liebe Grüße aus Tirol
PS.Bin natürlich auch über andere Forumsmitglieder deren Meinung sehr dankbar!!
#563846
dann wollen wir wal zusammen ein wenig raten...denn eine genauer Fehlerbeschreibung sieht anders aus.
Ist das Kabel an beiden Enden gleichzeitig abgegangen?
Ist es einzeln oder kommt es aus einem Kabelbaum?
Welche elektrische Funktion am Unimog ist nicht mehr gegeben oder was funktioniert nicht mehr?Wie versiert bist du im Bereich Elektrik?
Ich kenne deinen 401 nicht und weiß auch nicht, ob irgenwelche Schaltungen ergänzt wurden.
Wenn das Kabel in einem Kabelbaum verschwindet helfen Widerstandsmessungen um das andere Ende zu finden.
#563848
Hallo Karl,
mir ist leider aus Deinem Geschriebenen noch nicht wirklich klar, was Dein Problem ist?
Kannst Du vorglühen oder geht die Vorglühanlage garnicht?
Kannst Du den Mog starten bzw den Anlasser laufn lassen?
Fehlt ein Kabel am Glühüberwacher?
Hast Du ein Werkstatthandbuch?
Wie dick ist dies ca.20cm Kabel am "Zündschloss"?
Am "Zündschloss" sollten hinten die Nummern der Klemmen zu erkennen sein, vielleicht kannst Du diese mit einem Handyfoto sichtbar machen.
#563850
In der Betriebsanleitung zum Fahrzeug ist ein Schaltplan.
Zünd-Anlass-Schalter
17 : ein Kabel zum Glühüberwacher (die Seite, die zum Glühkerzenwiderstand geht)
19 : ein Kabel zum Glühüberwacher (die Seite, an der der Glühüberwacher nur ein Kabel hat)
15/54 : drei Kabel, eins zum Schaltkaten (Zündlichtschalter Klemme 15), eins zu Ladekontrolleuchte, eins zur Sicherung 4
50a : ein Kabel zum Magnetschalter des Anlassers
Glühüberwacher
zwei Kabel, zum Glühkerzenwiderstand, zur Klemme 17 Zünd-Anlass-Schalter
ein Kabel zum Glüh-Anlass-Schalter Klemme 19
Schaltkasten (Zündlichtschalter)
58 : zur Sicherung 11 Standlicht links (mit Brücke zur Sicherung 12 Standlicht rechts)
56a : zur Sicherung 9 Abblendlicht links (mit Brücke zur Sicherung 10 Abblendlichtlicht rechts)
56b : zur Sicherung 7 Fernlicht links (mit Brücke zur Sicherung 8 Fernlichtlicht rechts)
58 : zur Sicherung 1 (SA Rückfahrscheinwerfer)
15 : zum Glühanlass-Schalter
51/30 : zum Anlasser Klenne 51 (Plus vom Sammler (Batterie)
In Deutschland würde bei einem zugelassenen Fahrzeug der Schaltplan heute in einigen Punkten abweichen, da eine Nachrstpflicht für Warnblinker besteht und hinten auf beiden Seiten ein Blinker, ein Schlusslicht und ein Bremslicht bei mehrspurigen Fahrzeugen vorhanden sein müssen, was ein 401 im Ursprung nicht hatte.
Für den Rest empfehle ich die Beschaffung eines elektrischen Schaltplans für das Fahrzeug
Oder du wartest, bis in Kürze mein Buch zur Elektrik am Unog 411 erscheint. Dann hat das Warten ein Ende.
#563857
Danke für eure vielen Antwoten.
Ich kenne mich nicht sehr gut mit der Elektronik aus.Der Mog geht zum starten,abernicht zum vorglühen,hab einen neuen Vorglüher eingebaut,aber das wars nicht ,der alte ist gar nicht kaputt.
Das Stück Kabel (rot) ca.20cm lang und ca.2mm2dick ist am Zündschloß angeklemmt,ist aber eben abgegangen.Hatte den Mog vor 3 Wochen beim Karosserie Spengler,da ging noch der Vorglüher,aber als mei Sohn ihn abholte eben dann nicht mehr.Aber im Motorraum hatte er gar nichts zu tun.
Im Motorraum ist alles so eng,da kannst du nicht gut arbeiten,ohne andere Kabel zu beleidigen.
Liebe Grüße Karl
#563860
Jetzt verrat uns noch, ob die Glühkerzen in Reihe geschaltet sind (0,9V pro Kerze Spannungsabfall mit Vorwiderstand oder parallele 9,5-11,5 Stabglühkerzen?
Das Kabel ist ja dann einseitig noch am Zündlichtschalter befestigt. Anwelcher Klemme ist es fest (Nr.)?
Seilwinde HPC HY5 FW
Hallo Florian, habe jetzt nicht unbedingt die Ahnu[…]
