Hallo ins Forum,
habe einen Unimog 406, Bj. 70,
in gutem unrestauriertem Originalzustand.
Ursprünglich waren die 9x 20 Räder drauf und jetzt beim Umrüsten auf die 11x 20 Räder
fällt mir auf dass das Rad auf der Fahrerseite ca. 2cm weiter raussteht. Sieht man an der Kotflügelkante ( habe noch die schmalen drauf) . Rechts ist Reifen und Kotflügelkante bündig, links gucken so ca. 1,5 -2 cm Reifen raus.
Die Felgen haben alle die selbe Einpreßtiefe Die Bremstrommeln sind auch gleich.
Woran könnte das liegen und kann man das irgendwie einstellen?
Ich habe keinerlei Verstellungsmöglichkeit dafür gefunden.
Danke vorab für eure Hilfe,
Robert
#565488
Hallo Robert,
Mess mal bitte nicht von der Kotflügelkante, die Dinger sind nur zum Teil Fest verbaut beim 406, ich denke von der Seite vom Fahrerhaus oder noch besser vom Rahmen macht mehr Sinn..
Ansonnsten können natürlich auch die anderen Mitglieder von UC mehr dazu schreiben ..
Grüsse
Matthias
#565489
Hallo Robert,
durch den Panherdstab verschieben sich beim ein/ausfedern das Fahrzeug und die Achsen seitlich Der Panhardstab , der die Seitenführung der Achsen übernimmt, beschreibt an seinem Ende einen Kreisbogen. Dazu kommt noch der Unterschied vorne/hinten, dadurch kann ein weiterer seitlicher Unterschied zwisch Vorder- und Hinterachse vorliegen,
#565499
Hallo Matthias, hallo Helmut,
danke für eure Antworten.
@Matthias:
Habe ich schon gemacht, steht auch in Relation zum Führerhaus links mehr raus.
Dieses wiederum sitzt genau mittig zum Rahmen.
@Helmut:
Stimmt, der Panhardstab drückt genau in diese Richtung . Interessant.
Aber dann müßten ja alle 406 mehr oder weniger das Thema haben.
Bei mir war mal due Verschweißung des vorderen Rahmen-Querrohr mal an der Naht gerissen wg. Schneepflug,
ich habe es mit der üblichen Gewindespindel wiederzusammengezogen auf 0,
aber wer weiß vielleicht hat sich doch was Verschoben,
Kann ein Verrutschen des Lenkgetriebes auf dem Rohr passieren?
Da würden ja nur die Räder einen Lenkeinschlag bekommen.
Robert
#565500
Hallo Robert,
du bist nicht der erste der danach fragt. Desweiteren haben die Federn einen Einfluss daraut, je nachdem wie das Fahrzeug in den Ferdern steht.
Werkzeugtasche für U 411
