#56557
Moins Benzin-Mogler,
habe gerade meinen nagelneuen ziv. Zündverteiler bekommen und stelle mit Entsetzen fest, dass die Unterdruckdose 2 Anschlüsse für Unterdruckschläuche hat, 1 auf der dem Verteiler abgewandten Seite (wie der alte auch) und einen auf der dem Verteiler zugewandten Seite :cry:
Kann ich den einfach dicht machen, lass ich ihn offen, braucht er Überdruck, wenn ja, von wo :?:
#56578
hallo,
so wie es aussieht hast du den us- export verteiler.
ist aber kein problem.
du kannst den zweiten anschluss dicht machen,einfach ein hütchen aufstecken oder frei lassen.
der zweite anschluss ist nur dafür da,das er die zündung sofort wieder spät macht beim gaswegnehmen.
in der dose ist ja das membran das zur anderen seite dicht macht.
du brauchst nur den anschluss benutzen wie beim alten,also der abgewandte.
gruss franz
Das Öl ins Lenkgetriebe ist eingefüllt, […]
OM 353.962 Motorölverbrauch
Hallo Thorsten ja, das ist bei der Laufleistung n[…]
Umbau auf Hochdach
Hallo welche Anleitung Helmut oben auf Kleinanzei[…]
Hallo das Zeug nennt sich e-fuel, weil elektrische[…]
