Hallo Jürgen,
das ist ein Nachbau des ersten Sonderwerkzeugs "Radnabenabzieher" V20 259 / 401 580 02 33. Der stützt sich, wie der Trichter auch, in der Mitte mit der Spindel ab und zieht über die Gewindestangen am Radbolzen.
Josef hat mir ein Bild des Originals zur Verfügung gestellt.
401 589 02 33.jpg (461.4 KiB) 889 mal betrachtet
#565637
Hallo Markus,
ja, wenn es so gemacht ist, dann ist alles ok. Auf den Bildern von Thorsten war es für mich nicht so 100% zu erkennen. Wichtig ist dass nicht durch den hohlen Achsstummel auf der anderen Seite gegen das Blech gedrückt wird.
#565638
Hallo allerseits,
Ich habe die Trapezgewindespindel an der Achsstummelseite auf etwa 2 cm Länge und 15 mm Durchmesser zur Aufnahme eines Druckstücks (Es können dann auch andere Druckstückdurchmesser verwendet werden) abgedreht. Das Druckstück hat eine Fase, die auf die Fase am Achsstummel passt. Das Druckstück zentriert sich durch eine Fase, die auf die Fase am Achsstummel passt, selbst. Zusätzlich ist der abgedrehte Teil der Trapezgewindespindel tonnenförmig ausgebildet, was eine gewisse Gelenkigkeit sicherstellt.
Die Nabe ließ sich mit der Hand am 50er Sechskant des Abziehers herunterziehen.
Herzliche Grüße
Thorsten
Schalter Anlaßsperre U 406
Werkzeugtasche für U 411
