danke schonmal für den ganzen Input den ich bereits hier mitnehmen konnte!
Ich komme aber nun nicht weiter und wende mich nun hiermit aktiv an euch.
Mein Nebenabtrieb nach hinten bei meinem U 411.119 verliert Öl und sitzt etwas locker.
Die Ersatzteilliste Unimog 411a (OM 636) - 35002 - 204001005 besitze ich, finde dort aber nichts zum Nebenabtrieb.
Ich vermute, dass der Wellendichtring die Problemstelle ist. Habe die hintere Welle abgebaut und der entsprechende Wellendichtring am Abtrieb war ausgeschlagen und sehr porös.
Gemessen habe ich Außen 50,6mm, Innen 40mm und Breite 8mm.
Jetzt würde ich das gerne noch anhand der Teilenummern festmachen, finde jedoch wie gesagt in der Teileliste nichts. Auch sämtliche Suchen sind seit zwei Wochen erfolglos.
Wenn ihr mich also in die richtige Richtung stoßen könntet, wäre das eine super Sache!
Danke vorab und viele Grüße
Florian
#565721
Bis 1962 (411a Ausgabe A) waren die DIN Normen angezogen. 1965 (411a Ausgabe B) war dann Mercedes Normenschlüssel und DIN vermerkt, ab 1969 (411a Ausgabe C) dann nur noch der Normenschlüssel.
Allerdings ist es bei reinen DIN Normteilen leicht, auf die Norm zu schleißen, die steht im ersten Teil der 12stelligen Nummer. (z.B. 000933). Danach kommen 3 Stellen mit z.B. der Größe (z.B. 008 ist M8) und dann eine fortlaufende Nummer. Mit dieser kann in der Umschlüsselungsliste die Länge, Festigkeit und Oberflächenbeschichtung ermittelt werden. Andere Nornteile sind ähnlich bzw. entsprechend spezifiziert.
#565724
Hallo Stephan,
Die Getriebe 411 und 404 UG1/11 sind ja identisch. dies sollte auch für den Nebenabtrieb gelten.
Die Welldichtringe haben beim 404 folgende Teilenummer 404 264 0161 (sind demnach aber kein DIN-Teil)
#565725
egal ob 99.2990.1001-00 oder 404 264 01 61, es sind beides Standardteile!
Ich weiß nicht, ob die Suchfunktion krank macht, aber ich habe gleich folgendes gefunden:
post522162.html?hilit=dichtring%2Bzapfwellen#p522162
Damit ist alles geklärt.
#565727
@fmich_411, vielen Dank dafür! Genau das habe ich gesucht.
mhame hat geschrieben:Hallo,
Ich fürchte eher ich war vor lauter suchen blind geworden. Aber ja das klärt die Sache zusammen mit der Liste!
Vielen Dank euch!
Gruß Florian
Seilwinde HPC HY5 FW
Hier Bilder mit Winde
