- 26.08.2023, 19:31
#571347
Ein Hallo ins Forum!
Habe beim 403 grade den gesamten Druckpresser neu eingebaut. Der Druck baut sich nun sichtbar, am Multiinstrument zu sehen, auf und Lampe erlischt bei erreichen der 4,5 bar Marke. Nachdem ich die dann einmal die Handbremse gezogen habe fiel plötzlich der Druck im System schnell ab. Druckverlust durch zischen akustisch wahrnehmbar aus dem Anbauteil oberhalb der Handbremsseilaufhängung, der nach hinten die Einleiterbremse für den Anhänger ansteuert (Handbremsregler nehme ich an).
Der Handbremsregler scheint die Ursache für den Druckverlust zu sein, das hört sich jedenfalls so an. Bevor ich das Teil nun auseinander schraube hier die Frage ins Forum was mich erwartet bzw. was hier zu reparieren oder zu ersetzen wäre.
Hat hier jemand Erfahrungen gemacht die mir hier weiterhelfen könnten.
Danke für jeden Hinweis!
Grüße ins Forum - Rolf
