Hallo Unimogfreunde,
ich brauche für einen 416 Unimog dringend eine AHK.
Was ist der Unterschied zwischen der Rockinger 225/110 und der 227/110.
Passen beide? und wie ist das mit den Bohrungen, nicht das dann wieder Keine passt.
Welche Befestigungsschrauben müssen rein, wegen der Belastung ?
Auf was muß ich achten.
Bei mir war gar keine dran, TÜV will eine
MfG Gerhard
#572791
Hallo Gerhard,
benötigst Du die Kupplung oder benötigt der TÜV sie?
Es gibt viele LKW und sicherlich auch Unimog 416 ohne Anhängerkupplung.
Hier findest Du Infos zu den Kupplungen : https://www.unimogfreunde.de/technik-t ... 45_150.pdf
#572792
es könnte natürlich sein das da mal was angepasst wurde mit Rutschengröße o.ä. das da potenziell Zugmaschine im Fahrzeugschein steht. Das geht nur Mal ohne Zugänglichkeit schlecht. Aber das ist jetzt alles mutmaßen.
Zu dem worauf du achten musst: nicht nur die 4 Schrauben vorne sind wichtig, sondern vor allem auch hinten die Kronenmutter. Ich meine die hat irgendein relativ großes Drehmoment zum anziehen.
Das sollte auch entsprechend passend sein.
Sebastian
#572797
wenn das Fahrzeug als Zugmaschine zugelassen ist, muss eine Zugeinrichtung zwingend vorhanden sein, da das Erbringen von Zugleistung das Zulassungsmerkmal darstellt.
Hallo ihr lieben Silvester-Fahrer, wir möchte[…]
Anhängekupplung 411.119
Guten Abend Freunde, ...bin gerade dabei eine Anh&[…]
Hallo Jäger wenn deinen Nummer mit Erfahrungs[…]
