Hallo Leute
Ich benötige Beratung zu meiner UNI 421 U600
An der Stelle, an der sich die Pfeile befinden, fließt schnell Getriebeöl aus (siehe Anhang).
Der Sim-Ring unter dem Kupplungslager ist neu und der Motor wurde überholt.
Dank im Voraus.
Peter
Screenshot_20240304_005854_Free Adblocker Browser.jpg (273.19 KiB) 1671 mal betrachtet
20240212_182406 (1).jpg (1.22 MiB) 1671 mal betrachtet
#574245
Hallo Peter,
auf Deinem bild erkenne ich die Kupplungsglocke mit Blick auf die Getriebeeingangswelle.
Und schreibst vermutlich richtig von austretendem Getriebeöl.
Das hat also dann schonmal wenig bis garnichts mit einem überholten Motor zu tun.
Das Öl kann ja dann nur aus dem Getriebe kommen und dann ist vermutlich die Abdichtung der Getriebeeingangswellen nicht in Ordnung zu sein. Du hast ja dem Augenschein nach ein Doppelkupplungsgetriebe.
Anders als bei einem Getriebe mit Einfachkupplung muss es hier ja auch eine Art Dichtung zwischen den beiden Wellen geben. Wenn das Öl nur an der inneren Welle austritt wäre also hier zu suchen.
#574253
Hallo Peter,
ich empfehle Dir dazu zunächst einen Blick in Werkstatthandbuch und vor allem Ersatzteilliste.
Dort müsste so ein Teil zumindest erfasst sein, wenn es das gibt.
Anhängekupplung 411.119
