Hallo Zusammen,
die Servolekung an unserem 435er hat plötzlich angefangen heftige Geräusche zu machen und zwar immer beim nach rechts lenken. Ich kenne die gleiche Geräusche vom PKW wenn kein oder zu wenig Servoöl vorhanden ist. Unser Behälter ist aber normal voll.
Ich habe jetzt das Forum duchstöbert und bin auf den Hinweis gestossen, daß die Punpe knurrt wenn der Filter zu ist:
Frage: Ist das wahrscheinlich und wo sitzt dieser Filter?
Vielen Dank im Voraus.
Mike
#57982
Hallo Ingolf,
Geräusch kommt leider nicht aus dem mechanischen Bereich. Ist definitiv eine hydraulisches Problem. Hoffe nicht, daß das Lenkgetriebe den Geist aufgibt. Das seltsame ist, daß die Servolenkung ansonsten ganz normal funktioniert, habe auch nicht das Gefühl ich bräuchte mehr Kraft beim Lenken. Es sind eigentlich nur die Geräusche und die sind echt heftig und ziemlich laut.
Den Filter schau ich mir morgen mal, vielen Dank für den Tipp.
Mike
Genau, meiner ist absolut Blanko. Kann nix au&szli[…]
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
