Liebe Teilesuchende und Fröschlinge,
hier ein Beitrag zu den "falschen" Fröschen und falschen Froschteilen.
Gelegentlich und gerne, gerade in Verkaufsanzeigen wird auch die DvF-Westfaliakabine als Frosch oder Froschauge bezeichnet. Gewisse Ähnlicheiten der Formensprache sind nach wie vor vorhanden, es gibt aber nur einen Frosch bzw. Froschauge bei den UNIMOGs, und das ist die erste Westfaliakabine auf Basis des 401 die auch teilweise noch im 411 verbaut wurde.
Not macht erfinderisch. Die froschspezifische Stoßstange ist ein viel gesuchtes Bauteil, da dies oft wegen Anbaugeräten oder sonstigen Gründen demontiert wurde und dann im Laufe der Jahrezente über die zum Teil verschienenenen Besitzerhände verloren ging.
Es gibt aber keine Originalersatzteile und insofern eine Mangelversorgung. Verkäufer greifen da gerne auf die 421 Stoßstange zurück, kürzen diese ein und verkaufen diese als Originalstoßstange.
Wenn jemand selbst diesen Weg geht, weil er eine Stoßstange haben möchte und keine Originial bekommt ist das eine Entscheidung des jeweiligen Restaurators, aber wenn gestückelte 421er als Original-Froschstoßstangen angeboten werden ist es m.E. nicht die feine englische Art :fluch , um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ich hoffe Ihr bleibt vor solchen Reinfällen verschont und entscheidet Euch wenn dann bewusst für die Bastellösung.
Nicht ganz so extrem sieht es bei den Zierleisten aus. Diese werden in der Regel nicht als Original-Leisten angeboten, wenn diese als Vollmaterial sind, aber trotzdem muss man genau hinsehen, was da jeweils angeboten wird.
Martin
#581384
Es sei hier auch auf den Beitrag #487083 verwiesen, in dem der Unterschied Stoßstange Westalia B (Frosch) zu Westfalia DvF erklärt wird.
"Die Westfalia B / Froschauge ist schmaler als die Westfalia DvF, da das Froschfahrerhaus schmaler ist."
"Der mittlere Teil ist gleich, die runden Endstücke sind anders."
"Grundsätzlich gab es Froschstoßstangen nur mit angeschraubtem Zugmaul. Die ersten DvF hatten das auch so, später waren sie eingeschweißt."
Autor mhame
Die Montage des ersten Simmerings (Metallgehä[…]
erledigt: Hecktraverse für 421
Reserverad Halter 406 U-84
Drehzahlmesser für 406 U-84
Hallo, bin auf der Such nach einem Drehzahlmesser […]
