Hallo, mein Name ist Günter und ich habe einen U411 Bj 56.
Der Unimog hat hinten eine Ackerschiene verbaut, die an dem Zwischengehäuse zwischen Achskörper und Vorgelege mit je 2 Schrauben befestigt ist. Eine Strebe ist noch mit dem hinteren Querrahmen verbunden.
Ich habe mir jetzt eine Heckseilwinde zugelegt und um diese anbauen zu können, muss die Ackerschiene entfernt werden.
Als ich die 4 Schrauben, mit denen die Ackerschiene an den Achszwischengehäusen befestigt ist, entfernt habe, ist ein wenig Öl ausgetreten und ich kann durch die Gewindelöcher auf die Antriebswelle sehen.
An der Ackerschiene sind 2 trapezförmige Bolzen, die in Gummilagern verpresst sind, vorhanden, die in dem Zwischengehäuse verschraubt waren. Die gehen aber nicht raus.
Wie kann ich diese Gewindelöcher abdichten?
Oder anders gefragt, was ist in den Gewindelöchern, wenn keinen Ackerschiene vorhanden ist?
Danke für Eure Unterstützung.
Günter
eine Frage noch zur Ackerschiene.
Wozu sind die 5 angschweißen Laschen an der Quertraverse, von denen 4 nach vorne unten zeigen bzw. die eine, die nach oben steht und die runden Anbauten, eine geschlossen und eine halboffen links und rechts an den Längsholmen gedacht?
Danke,
Günter
#584039
Danke,
Günter
Gereinigt sind die beiden Vorgelege und in die bei[…]
Hallo Markus, das sind bekannte, erstaunliche Para[…]
Fehlersuche kein / zu wenig Benzin
Hallo Sascha, (ist doch richtig, oder?) Noch einma[…]
Unimog 406 Neuaufbau Pritsche
Hi Axel, vielen Dank für deine Rückmeld[…]
