Gesuche rund um den Unimog
Hallo Matthias,
hier mal eine Hinweis, wieviel Aufwand das wird, den Regler zu tauschen:
Dieser Regler ist etwas speziell eingebaut, somit kann man ihn nicht einfach ausbauen. Der Regler ist im Werk erst mit dem Wasserabscheider verschraubt worden und dann wurde im Druckregler das T-Stück eingedreht, welches anschließend im noch ausgebauten Druckluftkessel in den Kessel geschraubt wurde. Danach wurde der kpl. montierte Kessel im Unimog im Rahmen verbaut. Da nun die Pritsche an deinem Unimog aufgebaut ist, kannst Du den Druckregler mit angebautem Wasserabscheider nicht drehen, damit sich das T-Stück aus dem Gewinde im Kessel löst. Du wirst den kpl. Druckluftkessel ausbauen müssen! Eventuell ist dafür auch noch notwendig, die Pritsche hinten etwas anzuheben, damit man den Kessel ausfädeln kann.
Viel Erfolg und Gruß aus Hamburg
Thomas
Imkermog liked this
Hecktraverse für 421
Hallo, ich suche eine gute Hecktraverse für […]
ich möchte noch mal einen anderen Aspekt ins […]
Hallo, ich fahre auch die 7,5x18 16PR Village Bus[…]
Vorstellung und Pläne 435 1300L
Hallo zusammen, ich bin Manuel, 29 Jahre alt, und[…]
