Hallo Lumas 333, welches ist bei dir drin ? Ich gehe davon aus das es das für 83 Grad ist da der Motor eine bestimmte Temperatur braucht um richtig zu verbrennen. Allerdings ist bei meinem Forst seit mindestens 25 Jahren das mit 71 drin ohne je Probleme deswegen zu haben. War noch vom Vorgänger. Also Lumas 333 , du wirst wohl besser zuerst nachschauen. Allerdings kannst du das auch original bestellen. Also Lumas 333 , wenn original sollte es auch das richtige sein.
Gruß Herbert
Jürgen-Fahlbusch liked this
Hallo zusammen! Ich bin aktuell dabei meinen 411 […]
Dach Versionen
Hallo Andi, Wenn das Dach aus Kunststoff ist, ist[…]
Erfahrung mit Mitas 6.50 x 20
Moin Ich fahr die als M+S auf meinem 401und finde […]
Das Rohrstück zum eindrücken der Simmeri[…]
