Hallo Manfred
was bezeichnest du als Zertifikat? ABE, ECE eher nicht, ein Teilegutachten beim Vertrieb von Fahrzeugteilen müsten bei AHS-Hydro aber schon vorhanden sein und gesetzlich auch voegeschrieben.
Ob ein Tuner bei seiner Karren superbreite Felgen ohne ABE verbaut oder du eine Lenkung aus dem Zubehör, im Bußgeldkatalog sind dafür keine unterschiedliche "Preise" gelistet.
#582153
Hallo Manfred,
mit einer richtigen ABE wirst Du keine Nachrüstlösung für den 411 finden. Dafür ist heut zu Tage der Mrkt (Bedarf) für den Hersteller einfach zu klein.
Aber z.B. die ahs-Hydro Lenkung kann durchaus vom TÜV via Einzelabnahme abgenommen und eingetragen werden. Der Hersteller bietet dies gegen Aufpreis mit Einbau und Abnahme an. In dem Fall sind auch die in den anderen Thmen zu der Lenkung (Passgenauigkeit etc) nicht Dein Problem sondern eben vom Hersteller / Verbauer wenn Dein Auftrag lautet :
Lenkung mit TÜV Abnahme verbauen.
Ähnliches gilt auch für elektrische Variante bei EZ-Powersteering (auf Anfrage)
Unimog 404.1 Sperre (Problem)
Hallo, habe keinen 404, Jochen hat es schon anges[…]
Ich frage nur, weil der 70200-00020 ursprüngl[…]
AHK
Hallo Harry ich gehe mal davon aus, dass du mit Sp[…]
Hallo Manuel in beiden Kreisenmuss bei ordnungsgem[…]
