Der Motor und die Einspritzpumpe wurden 2014 von Motorenbauer überholt,
das Getriebe 2014 durch Mercedes im Werk überholt und die Kupplung erneuert.
Seither wurden der Unimog 1300 km gefahren / 31 Betriebsstunden (eingefahren).
Lichtmaschine W-Anschluss und Anlassen wurden ebenfalls überholt / ausgetauscht.
Rechnungen sind vorhanden.
Technisch ist das gute Stück in einem sehr guten Zustand, optisch nicht perfekt - ein Arbeitstier.
Motor 7061 Betriebsstunden insgesamt.
Der Tachostand 10077km passt nicht dazu, war aber bereits als ich das Fahrzeug 2006 gekauft habe so.
Original Fahrzeugschein ist vorhanden.
Ausstattung
- großes Getriebe
- Doppelkupplung
- Kipper
- original Kraftheber mit Unterlenker
- Kipper- und Kraftheber Hydraulik aus der Kabine elektrisch umschaltbar
- Zapfwelle vorne / hinten
- Hydraulikanschlüsse vorne / hinten
- Anbauplatte vorne mit Stoßstange
- Werner Rahmenwinde mit kleiner Bergstütze
- Funk für Seilwinde
- Ein- und Zweikreis Anhängerbremse vorhanden aber nicht montiert.
- Innenausstattung und Sitze komplett überholt
- Reifen fast neu
- Erhaltungsladegerät
- Luftfilterumbau (Ölbad -> Trockenluftfilter)
- Verlagerungsgetriebe
Ich trenne mich schweren Herzens von meinem geliebten 406, aber ich bin vor Jahren umgezogen und hab seither nicht mehr die Möglichkeit ihn zu nutzen.
Aufgrund der hohen Investitionen halte ich eine VHB von 25000.- für angemessen.
Es würde mich freuen, wenn sich ein Käufer findet, der einen zuverlässigen Mog zu schätzen weiß.
Das Fahrzeug steht in 77883 Ottenhöfen im Schwarzwald.
Aktuell hat das Fahrzeug keinen TÜV, ist bei Bedarf aber kein Problem.
Das Fahrzeug kann vor Ort besichtigt und probe gefahren werden.
Volker
UG3/40 Zapfwellengetriebe
Hallo Helmut, Danke für Deine Antwort ! Das […]
Heute habe ich die hinteren Bremstrommeln vermesse[…]
Schmierung Kipphebelwellen OM636
Hallo zusammen Super, es kommt Öl im Zylinder[…]
Ein freier Abgang am 3/2 Wege-Ventil dient der Ent[…]
