Hallo Marius, wenn du ganz vorsichtig mit einem kleinen Flachen Schraubendreher zwischen dem Schwarzen Gummi und der Durchsichtigen Schaltkulisse reindrückst, ca. 3 mm tief reichen , dann kannst du das plexiglas ? ? vorsichtig rausklipsen , so war das jedenfalls bei mir , darunter ist dann eine Mutter SW ?
ich glaube 13 mm , wenn du die gelöst hast kannst du den schwarzen Knauf abziehen . Gruß Rainer
Schachtdeckel anheben mit Heckkraftheber
Hallo Andreas ich weiß nicht ob du den Unter[…]
Ich möchte gerne noch ergänzen: Der in d[…]
Vorstellung von Ingo / Mein U1000
Hallo Ingo ,wie die Zeit vergeht ich weis noch wo […]
Interessant ist nun auch, gegen was der vorgenannt[…]
