#584000
Hallo, hab da mal eine frage. habe bei meinem 404s nun den Vergaser Demontiert da ich ihn komplett reinige, frisch abdishcte usw.
nun zur frage ist das normal der aufbau vergasser dan kommt dieser Isolierflansch dan das tropfblech dan noch mal der Isolierflansch und dan der Ansaugkrümmer so war er bei mir montiert.
Bin mir niht sicher ob da so gehört da der Vorbesitzte schon etwas dran gebastellt hat.
Danke für eine antworten
MfG Andreas
#584006
Hallo Zusammen,
ich verweise gerne bei solchen Fragen auf das Werkstatthandbuch sowie die Ersatzteillisten bzw die TDv.
Dort gibt es keine Papierdichtungen. Die Dichtung des Dichtsatzes gehört zwischen den Vergaser Zwischenflansch (nicht zu verwechseln mit dem Isolierflansch) und das Schwimmerkammergehäuse.
#584008
Jürgen-Fahlbusch hat geschrieben: 01.02.2026, 11:14 Hallo Zusammen,
Danke Jürgen,
dan kommt zwischen die Isolierflansch nichts? ist es dan nicht besser wenmn man die auch etwas mit dirko abdichtet oder wird das dicht genug wen man es alles mit den 4xm8 schrauben und dem Vergaser zusamenschaubt.
Danke andi
Vergaser Isolierflansch
Hallo Andi, als ausgewiesener Laie denke ich das […]
Hallo Thomas, wie kommst du darauf, dass es ET0 s[…]
MoinMoin, Also ich habe in der Zwischenzeit auch[…]
Moin Jürgen & Helmut, Herzlichen Dan[…]
