#584154
Hallo Hubertus, bei mir war alles weggerostet.
Es gibt die Kunststoffbuchsen bei den Unimogteilehändlern. Dazu brauchst Du eine Stück Rohr mit dem passenden Durchmesser und der Länge die sich aus Pedalumlenkung und Gaspedal ergibt.
Ich hab mir keine Masse aufgeschrieben, aber es war nicht so schwierg das Stückchen Blech mit Rohr nach zufertigen
Manfred
zottelott liked this
Anbei noch die beiden Bilder vom Triebling und vom[…]
Hallo kommt es nicht auf die Methode an, die zur[…]
Blechteile U406 Fahrerhaus innen
Hallo liebe Community, bei meinem U406 mit festem […]
gaspedal Lagerung im 406121
Danke für die Info, habe ich jetzt auch so um[…]
