Das ist die Bezeichnung des Reglers, die Pumpe müßte PES 6A 80 D 410 RS XXXXX sein. Dies ist in der Tat die 84PS Version.
Motor auf OT des 1. Zylinders drehen, Einspritzleitungen etc lösen, die Flanschschrauben der EP lösen und dann nach hinten raus. Auf dem Zahnrad der EP sowie auf dem Stirnrad sind die Zähne markiert. Den markierten Zahn genau zwischen die beiden Gegenstücke einbauen.
:D 2000 incl.
