Und wieder eine Reifenfrage,
Hallo Leute,
1. Wenn ich richtig gemessen habe dann müsste die Spurbreite doch von der Radmitte aus gemessen werden, oder?
2. Ist der 12,5-20 breiter als der 12,5-18? oder wegen der 12,5" gleich breit?
3. Kann man Südradfelgen nur bei DC bestellen oder überall unter die im Werkstatthandbuch eingetragenen DC Nummern
4. Ist die 11x18 Felge mit ET -5 für besondere Aufgaben gebaut worden? Der Unimog bekommt damit eine sehr nach oben abweichende Spurbreite von 1519 mm.
5. Bisher habe ich 1489 WHB bei ET -5 Laut ungefährem Nachmessen ergab es von Radmitte zur Radmitte 1,50 m und Außen ca. 1,74 Meter.
Weiß jemand wie breit der Unimog bei 11x18 Felgen mit 12,5-18 Reifen bei einer Spurbeite von 1519 mmwäre? Außen? =ET -5
Wie ist es bei der Spur von 1445mm (ET 32 bei 11x18" Felgen) Außen?
Es geht darum, ich habe irgendwo ein Bild von einem Unimog gesehen, da sah der Unimog nicht mehr schön aus vom Überstehen der Räder.
Bernd Thomes
#65619
Bernd,
zu 1. Die Spurweite wird von Mitte Felge zu Mitte Felge gemessen, da Reifen normalerweise symmetrisch sind, kann man auch die Reifenmitte nehmen. Somit dürfte die Reifenbreite keinen Einfluss auf die Spurweite haben.
zu 2. Ein 12,5 -18 sollte gleich breit sein wie ein 12,5 -20. 12,5 ist die nominelle Reifenbreite in Zoll. In der Realität sind jedoch erhebliche Unterschiede je nach Reifenhersteller und Profiltyp unabhängig vom Durchmesser.
Gruss
e.a.
#65631
Wäre noch hinzuzufügen, die Spurweite wird an der Aufstandsftandsfläche gemessen, durch den Radsturz ist die Weite an anderen Stellen je nach positivem oder negativem Sturz größer oder kleiner.
Combiinstrument
Moin Mogler habe ein Problem mit Combi Instrument[…]
Dann helfe ich Manfred einmal mit dem Bild. Wenn e[…]
406, Kühlwasserrohr
