Moderator: Xentux
#66688
Wie? Was? Geburtstag? Heute? GLÜCKWUUUNSCH!! :knuddel:
Wie? Das Haus setzt auf? Du kannst mit eurem Haus fahren??? :shock:
#66735
Wie bzw. wo setzt das Dingen denn auf??? :?:
Das ist ja fest am Rahmen ... normalerweise. Vielleicht sind aber die Schrauben lose/Gummis zerbröselt, so daß das FH wackelt und es sich so anfühlt wie Aufsetzen!?
#66842
Hallo Sandra!
Ergänzend zu Andre´s Info:
Das Führerhaus ist an 3 Punkten mit dem Rahmen verbunden. Vorne, in der Mitte der Karosserie befindet sich das Mittellager. Dieses läßt sich links und rechts mit zwei Muttern lösen, so daß man das FH hierüber kippen kann. Im hinteren Teil des Hauses befinden sich zwei Stützen, die jeweils mit einer größeren Schraube durch ein Gummilager am Rahmen verschraubt werden. An dieser Verbindung kann eigentlich nichts passieren. An der vorderen kann es passieren, das die Schrauben lose sind, oder der Gewindebolzen gebrochen ist. Versuche hier einfach mal einen Hebel zwischen Rahmen und FH anzusetzen und zu bewegen. Das FH darf sich nicht nach oben bewegen lassen.
Wenn du nicht klar kommst, sag Bescheid, Hilfe kommt.
Ingo
#66843
... vielleicht sollten wir mit ein paar Leuten mehr dorthin ... so ein FH muß man mit mehreren Leuten anheben ;-)
... und zur Stärkung einen Kasten Gertensaft mitnehmen ;-)
So ist es momentan umgesetzt:
