Hallo Arne und übrige messknechte,
habe erst kürzlich einen VDO- drehzahlmesser in meinen 401 eingebaut.
Anschluss klemme W. Ein paar worte für nichtelektriker: über die klemme W der drehstromlima, gleichbedeutend mit der zuführung der spannung von einer der drei generatorwicklungen, wird die sinusspannung jeder umdrehung der lima von der elektronik des drehzahlmessers zu einer drehzahlanzeige verarbeitet, es würde also die drehzahl der lima angezeigt. Da das aber kaum jemanden interessiert, wird die anzeige an die kurbelwellendrehzahl angepasst. Das geschieht entweder durch von außen regelbare drehzahlmesser, oder durch anpassung der riemenscheibe der lima nach dem übersetzungsvverhätnis wie es auf dem dzm angegeben ist (meist so um 1:2,....) , oder durch anpassung des dzm durch den dzm-hersteller in vertragswerkstätten.
Originalität außen vor, die sache ist ziemlich narrensicher, preiswert und im gegensatz zur mechanischen welle weitgehend verschleißfrei. Darüberhinaus kann der elektrische dzm fast an jeder x-beliebigen stelle ein/an/aufgebaut werden. besonders da für nachträgliche einbauten in den armaturen tafeln (außer späte 411 ) der kleinen Mogs kaum platz für dzm durchmesser 80-100 ist .
heinz 401
vom fuße der Wartburg
Hallo da ich vermutlich nur in der gezogenen Stel[…]
Hallo Hannes die Handpumpe ist nicht zerlegbar. No[…]
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
