#70382
die bremsen werden gemacht .
habe alles da , neue bremstrommeln , neu RBZ und auch reperaturkits der RBZ und neue bremsleitungen .
nun ist die frage : welche bremsbeläge brauche ich , ich vermute 6mm , da ich ja neue bremstrommeln habe . in den alten ersatzteilkatalogen finde ich die auch , aber auf der cd sind für die hinterachse diese nicht drin .
oder finde ich sie nur nicht ?
teile nr sind
6mm : 404 421 09 10
6,4mm 13 10
7,5mm 14 10
hilfe wäre nett .
andré
#70391
Hallo Andre,
die Beläge sind vorn und hinten identisch. Bei neuen Trommeln sind 6 mm Beläge korrekt. Du bekommst sie z.B.bei VK-cars. ! Das sind meist noch Asbesthaltige, was aber m.M. nach nicht allzuwild ist, wenn man sich beim übernächsten Belagwechsel etwas vorsieht. Wichtig ist, das du bei Andy angibst, welche Stärke (6 mm) du brauchst !
Vorstellung und mein Mog 1
