#72235
Da hast Du nicht ganz unrecht, ist als Kraftfahrstrasse beschildert.
Bevor die B62 bei Cölbe auf die B3a mündet, kannst Du Richtung Cölbe, Kirchhain auf die L3089 abbiegen.
Dann über Bernsdorf, Bürgeln, Betziesdorf und Anzefahr (die alte Bundesstrasse) weiter Richtung Kirchhain.
Dann durch Kirchhain mittenmang auf der Vorfahrtsstrasse durch fahren (unter dem Eisenbahnviadukte durch, durch die Altstadt bis zur Ampelkreuzung, dort dann rechts abbiegen!) Richtung B62 Kirchhain Mitte, im Kreisel vor der B62-Auffahrt auf die L3073 über Rüdigheim nach Schweinsberg (im Fachjargon 6 Uhr rein, 9 Uhr raus, also ein Dreiviertelkreis).
Hoffe geholfen zu haben,
Michel
#72293
Ach so, das war mit "411-tauglich" gemeint!
Ich hatte mich schon fragend am Kopf gekratzt... als ich noch im Marbuger Land war, gab es noch keine Bundesstraße mit tiefen Wassergräben, Verschränkungen und Steigungen, die von einem Unimog nicht zu schaffen wären! :roll:
aktualisiert.... Für Probefahrten steht eine[…]
Hallo Manuel möglich wre ein zu niedrider Luf[…]
SErvolenkung 404.0 bzw. 421
So um das Thema abzuschließen: Ich hab, 12 […]
AHK
Der 401 hat den "schwachen" Rahm[…]
