Hallo Freunde,
bei den meisten Unimogs die kenne sind die Sitze, vorwiegend der Beifahrersitz, verschlissen. Nun habe ich mit einem Autosattler in meiner Nähe Kontakt aufgenommen ob er den Sitz nicht neu beziehen könnte. Seine Aussage war, dass er natürlich das Material (in meinem Fall Kunstleder 30¤) und ca. 90¤ Arbeitszeit brauchen würde. Das war mir viel zu teuer worauf er mir erklärte, dass das Problem die Schnittmuster sind. Wenn die mal da sind, sind weitere Sitze kein Problem und "raz faz" genäht.
Nachdem ich glaube dass wir hier im Forum bestimmt rd. 20 Mogs mit durchgescheuertem Beifahrersitz haben würden die Kosten fürs Schnittmuster pro Stück minimal sein. Das Selbe gilt natürlich auch für den Fahrersitz.
Der Sattler hat von mir die beiden Beifahrersitz-Teile als Muster bekommen und wird sich die nächsten Tage Gedanken machen wie er die Sitzbezüge am besten näht sodass diese quasi als Hussen übergezogen werden können und mit einem Reisverschluss zu schließen sind. Somit steht der Selbstmontage nichts im Weg. Bei der Lehne könnte es auf Wunsch auch einen neuen, passenden Schaumstoffkern geben - der Sitz ist ja geschäumt. Natürlich kann der Sitz in Stoff oder Kunstleder in beliebiger Farbe sein.
Was meint Ihr? Wer hat Interesse? Natürlich wollt Ihr einen Prototypen sehen, aber das kommt ein bisschen später. Wenn ich sehe das echtes Interesse da ist mache ich den Vorreiter und lasse den Prototypen fertigen.
Einen hoffentlich vernünftigen Preis habe ich in ein paar Tagen.
Frage: Sind die Sitze vom 406er und 421er gleich? Muss Baujahrbedingt etwas berücksichtigt werden?
Ich habe mal ein Bild von meinem schlechtesten Sitz eingestellt. Dieser diente auch als erstes Anschauungsobjekt für den Sattler. Der Sitz hat den ca. 6cm breiten Kunstlederrand um den Stoff. Ich denke mal wenn der Stoff oder das Kunstleder bis außen geht (wie ein weiterer meiner schlechten Sitze) ist es auch etwas günstiger.
Gruß, Hans Peter
Schlimmer 406er Beifahrersitz
Zuletzt geändert von HP-Heggenstaller am 01.09.2005, 11:32, insgesamt 2-mal geändert.
#76795
Mit den Verschlissenen Sitzen hast du recht,..
Und ich verstehe aucbh nicht,.,,bei uns ist der Beifahrersitz auch mehr verchlissen als der andere.
Der Vorbesitzer hatte ihn jedoch mit einem Überzug versehen..
der aber auch schon etwas in die Jahre gekommen ist..
Gruß Alex :wink:
#77944
Ich habe meine Sitze im 421er auch erneuert.
Bezug und Sitzkern waren zerstört.
Habe mir bei Jean Marie Jung im Elsaß neue Bezüge gekauft.
Sitz und Rücken-Teil original Erstaustatter-Qualtät, ich glaube es waren ca 80.-¤!!!!!!!!!!!!!
Den Sitzkern habe ich mir aus grünem Bau-Styodor geformt, etwas kleiner als das Original,und anschließend mit Verpackungs Schaum-Gummi 3 cm überzogen.
Danach habe ich noch ein Stück Natur-Nessel darübergezogen, und alles auf die frisch entrosteten und neu lakierten Metallteile mit den neuen Bezügen aufgezogen (geht wunderbar)!!!!!!!!!!!
Jetzt habe ich "NEUE" Sitze.
Mfg J.Friese
#77947
Ich habe bei meinem halbschalen eingebaut.
Ich bin aber auch nur 170 cm groß, daher geht es.
Macht auf jeden fall was her.
Leider kein anders Bild vorhanden, muss die Tage noch mal welche machen, jetzt regnet es mir zuviel.
Das Lenkrad von Bild eins ist Vergangenheit, Gegenwart ist Bild zwei. So ist er jetzt genau richtig für mich. Stop wegen Beiträgen wegen gebrochenen Daumen, habe ich schon tausend mal gehört, bis jetzt ist aber noch nichts passiert.
Marcy
12.07.05 4.jpg (76.17 KiB) 4621 mal betrachtet
#91844
Hallo Detlef ! Hallo "ginger" !
Könntet Ihr vielleicht mal die Adresse oder Telefonnummer von Jean Marie Jung posten ? Habe überall gesucht, aber leider nichts gefunden.
Hallo Hans Peter !
Bist Du mit der Anfertigung der Hussen bei Deinem Sattler weitergekommen ? Wäre ebenfalls interessiert, insbesondere wenn diese aus Kunstleder zu haben wären.
Vielen Dank im voraus an Alle.
jeanjacques
Frohe Weihnachten !
Combiinstrument
